zmiana świateł Octavia
  • alik32
    Yacca,
    Widzę, że do tej pory każdy pisze nie na temat :P
    Po pierwsze to bardzo subiektywne odczucie i nikt nie da Ci przepisu jak postępować. Napiszę Ci jak ja postępuję:
    Jak wiesz, klima także osusza powietrze, więc mieszanie ciepłego z zimnym przy ciągle załączonej sprężarce jest korzystne ze względu na stałą wilgotność. Zgodzę się z Tobą, że trudno znaleźć złoty środek. Ja osobiście w zasadzie nigdy nie mieszam ciepłego z zimnym. Doszedłem do wniosku, że jeżeli przy załączonej klimatyzacji i dmuchawie na 1 jest za zimno, to nie ma potrzeby korzystać z klimy. Ewentualnie schładzam nagrzane wnętrze po czym wyłączam sprężarkę. Wyjątkowo mieszam odparowując szyby - po prostu ustawiam temperaturę tak, żeby było mi dobrze a po odparowaniu wyłączam klimę. Jest jednak jedno ale: jak podczas jazdy RAZ załączysz sprężarkę, co spowoduje zawilgocenie parownika, to po wyłączeniu od razu będziesz miał sporo wilgoci w powietrzu, które zaczyna ją odbierać z mokrego parownika. Może to powodować parowanie szyb, mimo, że wcześniej nie parowały nawet przy wyłączonej klimatyzacji. Wtedy często jesteś skazany na jazdę z klimą i mieszaniem powietrza ciepłego z zimnym.
  • Popek
    Witam mam dziwny problem, mianowicie jak zmieniam światła z mijania na drogowe jest ok ale jak znowu zmienie ma mijania to nie świecą wcale, dopiero jak wrzucę lewy kierunkowskaz światła świecą. Czyn to może byś spowodowane ? Czy może pająk jest uszkodzony ? Mam Octavie I 99r.
    [ Dodano: Czw 18 Sie, 11 20:01 ]
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Popek, ja obstawiałbym zabrudzoną manetkę-przełącznik , więc albo ją przeczyść odpowiednim preparatem do styków takim jak KONTAKT S ( prysnąć do środka kilka razy i przedmuchać sprężonym powietrzem po kilku minutach od pryśnięcia środkiem,wypłucze on syf ze styków) jeżeli to nie pomoże ty tylko wymiana na nową. miłej zabawy.
      pozdro :szeroki_usmiech
      • Biszczu
        • 5567
        Popek, miałem podobnie w O2 tyle, że z kierunkowskazami - pomogło przeczyszczenie styków denaturatem
        • alfee
          • 2583
          Popek, Tak jak koledzy piszą na 99% manetka powiedziała papa. To niewielki koszt i roboty też niewiele, więc wymień ją i będziesz miał spokój.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • delanopl
            • 831
            Manetka już pewnie do wymiany ja wymieniałem ostatnio obydwie :twisted:
            p.s weź z tempomatem odrazu koszt nie wiele większy a nowa funkcja zawsze na plus :wink:
            Jak coś to możesz jakimś "kontaktem" doraźnie prysnąć jak mówił Robal
            • ROBAL_26
              • 2337
              no no no delanopl, nie tak doraźnie :wink: ,u nie po kilku miechach użytkowania zaczął szaleć przekaźnik od kierunków,więc za aplikowałem manetce preparat kilka razy na styki i przedmuchałem sprężarą i odpukać do tej pory cisza i spokój. :szeroki_usmiech
              • delanopl
                • 831
                ROBAL_26, no ja od września do lipca tak śmigałem aż obie manetki praktycznie na raz skapitulowały ale i tak wycieraczki jak mi się nie wyłączały tak nie wyłączają się- czyszczony mechanizm i nowa manetka( wymieniona co prawda z innego powodu) ops:
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  no cóż i tak się zdarza.
                  • splawik
                    • 1292
                    Zamieszczone przez delanopl
                    Pod warunkiem , że kolega nie ma AGR`a lub AEE bo to miało gaz na linke i nie będzie działać, ale pomysł jak najbardziej na miejscu.
                    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      Zamieszczone przez splawik
                      Pod warunkiem , że kolega nie ma AGR`a bo to miało gaz na linke i nie będzie działać
                      To chyba zależy od rocznika i wersji.Miałem AGR-a z tempomatem.Pedał gazu elektroniczny.
                      • delanopl
                        • 831
                        JanuszSz, dokładnie od rocznika :wink:
                        • maciejjeremy
                          • 79
                          Ze sie tak wtrace do tematu i zapytam kolegow gdzie psikaja tego preparatu na styki??trzeba rozbierac cos czy przez ta gumke taka kolo kierownicy??jak ktos moze niech mi wytłumaczy.
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            maciejjeremy, ja przełączałem manetkę do góry po pryskałem i potem w dół ją i znowu kilka razy prysnąłem poczekałem kilka minut,jak ktoś pali to może sobie spokojnie zapalić i potem przedmuchać manetkę z każdej strony sprężonym powietrzem aby usunąć rozpuszczony syf ze styków.więc miłej zabawy
                            • Northeusz
                              • 1677
                              • AUM 1.8 20VT 150 KM
                              Re: zmiana świateł Octavia
                              Zamieszczone przez Popek
                              U mnie w takiej sytuacji manetka kierunków/drogowych była do wymiany. Po wymianie problem zniknął.
                              Northeusz
